9560
Kan tillknycklade koppartrådar runt tändlåset påverka funktionen?
87 Inlägg
5 mars
Jag plockade ur tändlåset på min s212 då bilen inte startar när den är varm vilket kan betyda att det är fel på tändlåset. Då är det koppartrådar runt låset och de var tillknycklade. Jag lägger en bild nedan så ni kan få en uppfattning. Kan detta vara felet till att den inte går igång när den är varm eller är det rattlåset? Om det är tändlåset kan jag behålla kretskortet och bara byta själva låset så jag kanske slipper programmera in mina nycklar till det nya?https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251755/251755-c1f971a9f928e9502e8e57a11d8fa1b5.jpg
Senast redigerat av ElGurra (5 mars )
28 Inlägg
5 mars
Det där ser inte optimalt ut.
87 Inlägg
5 mars
Näe o de konstiga är att han jag köpte bilen av påstod att tändlåset var bytt och hade kvitto på det.
4 343 Inlägg
5 mars
Jag tycker inte trådarna ser skadade ut.
Går ju att ohmmäta om det är brott I lindningen eller ej.
6 971 Inlägg
5 mars
Ser inte ut att vara trasiga trådar men någon tycks ha slagit till med något...
6 310 Inlägg
5 mars
Är det där "antennen" som läser av koden till immobilizern från nyckeln? Om det är immobilizern, startspärren, som gör att bilen inte vill starta borde det komma upp någon form av varningslampa för det
87 Inlägg
5 mars
Det kommer inte upp någon varningslampa. Tror det är en antenn av något slag
53 Inlägg
5 mars
En tråd är inte såå mycket påverkad av varme, en lödning på kretskortet är..Kolla lödningerna på kretskortet .
6 310 Inlägg
5 mars
vad händer när du vrider på nyckeln då, händer ingenting eller snurrar motorn utan att tända?
87 Inlägg
5 mars
Ser inget fel på dom men jag har ju ingen referens heller
87 Inlägg
5 mars
Händer ingenting, inget i instrumentpanelen tänds upp. Måste vänta 5-10 minuter tills den går och starta igen igen. Det händer bara när bilen har körts eller stått igång ett tag och man stänger av den.
4 343 Inlägg
6 mars
Jag hade inte misstänkt denna lindning i detta skedet. Startspärren hindrar inte tändningen att slås till på sättet som beskrivs, utan hindrar bara motorstart.
Ibland även startmotorn från att aktiveras också. Men allt tänds upp osv i alla jag har erfarenhet av. Har ingen erfarenhet av aktuella bilmodellen. Någon kanske kan fylla i om den faktiskt gör så om nyckeln inte känns av.
Alla bilar får ingen notis om startspärren är aktiv. Det vet jag dock.
Känns mer som något kretskort som inte är med någonstans för mig, just nu.
Funkar annan el då?
Som innerbelysning, helljusblink, varningsblinkers osv.
Så det inte är en batteriterminal som saknar kontakt. Tex.
KAN vara så enkelt...
Senast redigerat av Mossan1 (6 mars )
87 Inlägg
6 mars
Funkar annan el då?
Ja, all annan el funkar.
53 Inlägg
6 mars
OK, det lyter som ett tradisionelt "tändningbunstykkeproblem", kan vära att din dårliga forbindelse är inne i tändingslåsen.  Du kan opna och titta, efter en spruken låtning.
Alternativt köpa ny, vet inte på Mercedes, på nogle bilar är det bara en läseenhet, som inta skal kodas.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
