15334
Volvo s60 Mätarhus som spökar, CEM eller mätarhuset det är fel på?!
1 Inlägg
19 mars
-Volvo s60 2.4t 2003-
Tjenare! Har lite problem med mitt mätarhus,eller jag vet inte om det är mätarhuset eller ECM.
Mätarhuset startar efter bilen stått under natten. Efter 4-5 min så börjar abs, motor, handbroms lampa lysa.
Även meddelandet ?bromsfel, stanna snarast?
Sedan åker mätarna till noll, och sen släcks hela mätarhuset.
När jag slår lite lätt ovanför pedalerna där ?ECM? sitter, Så brukar mätarhuset hoppa igång nån minut. Sedan stängs det av i samma ordning.
Jag har testat med ett renoverat mätarhus från annan bil som SKA funka, samma problem! Kan tillägga att mätarhusen har samma nummer.
Alla andra funktioner fungerar precis vanligt. Så som elhissar, blinkers på utsidan, osv.
Vad tror ni? Är ligger felet i cem?
Volvo s60 2.4t 2003.
Senast redigerat av Vniklasson00 (19 mars )
