16232
Passat 1.8t 2003, svårstartad ibland
1 Inlägg
25 mars
Hej jag behöver hjälp. Har en VW Passat 1.8 t -2003. Motorlampa började lysa. Har bytt pcv ventil, luftmassemätare, luftfilter, tändstift, tändspolar, bensinfilter.
Bilen går ibland upp o ner på tomgång, verkade bli bättre nu efter byte av tändspole.
Den startar fint och går bra, stänger jag av den kanske den startar direkt men kan likaväl vara svårtstartad  o vice versa.  Motorlampa lyser fortfarande. När den väl startar går den bra men jag vet aldrig när det måste stå o malas 7-8 ggr innan den går igång. Någon sade vevaxelgivare men var sitter den? Har ingen betydelse om den är varm el kall.  Kan starta den, åka till affären, den vill inte starta direkt när jag kommer till bilen igen, får igång den. (Den går jättebra när den är igång och vid färd), kör hem, stänger av, försöker direkt starta och antingen går det bra el så får jag stå och mala igen.Har inte tillgång till att läsa felkod. Tidigare felkod har varit p0171 vid bra att veta på besiktning.
4 353 Inlägg
26 mars
Njaa hörredu, du får nog läsa ut felkoder.
Vevxwlsensor eller speciellt kamaxelsensor är möjligt men att bara kasta delar på den är dyrt.
Du har redan kastat delar motsvarande en 3 till 4 OBD scanners på den troligen i onödan. En VW av den åldern för en som tar det flesta styrdonen för några hundringar. Biltemas VW läsare tex.
P0171 "system to lean" gör den knappast svårstartad.  1.8t brukar det vara en spricka i avgasflexen som sitter innan kat.
1 Inlägg
28 mars
Känner igen mig i din beskrivning. Jag har en VW Polo 9n från 2004 och min bil beter sig likadant. Min bil kan fungera i 1 månad utan problem för att sen helt plötsligt vara svårstartad och jag får försöka flertalet gånger innan den vill starta. Jag har bytt batteri (för det var dåligt ändå) och trodde det skulle lösa problemet men har samma problem som innan. Kollade bränslerelät också för att se om det var dåligt. Testade då med en multimeter men det verkade ok. Det klickar när jag vrider om tändningen också.
Jag har precis börjat intressera mig för bilmekande så hade varit gött om någon som kan lite mer att ge oss tips på vad det kan vara! Tack.
Ps.
Jag köpte en enkel felkodsläsare och det visade en felkod på att gasspjället behövde en rengöring. Gjorde detta och det behövdes verkligen kan jag säga. Men problemet kvarstår.  Har du kollat gasspjället? Kanske det är ditt problem?
Senast redigerat av Elgogglo (28 mars )
