16033
Kvittrande Ljud
3 Inlägg
26 mars
Har en Peugeot 407 sw 2.0 bioflex och har ett kvittrande ljud från motorn, bytte multirem och spännare men ingen skillnad, ljudet försvinner ibland när motorn är varm. Var idag ut och sprutade lite wd-40 på generatorns hjul, ac kompressorns hjul och sen nere vid remskivan på vevaxeln och då tystnade ljudet ett tag. Då borde det vara lagret i remskivan?
601 Inlägg
27 mars
Jag fick det problemet på min Peugeot 406. Det visade sig att remskivan på vevaxeln hade delat sig, ytterdelen snurrade för sig självt mot innerdelens gummi, vilket gav ett gnisslande som att remmen slirar.
4 353 Inlägg
28 mars
Låter som problem med ryckutjämnaren till multiremmen.
Kan vara som en bussning i vevaxelremskivan (verkar så på föregående) eller frihjul i generatorns remskiva. Kan finnas fler sätt.
Blir frihjul stumma skakar remmen och olika ljud uppstår och en brusten bussning kan också låta.
Sen kan det vara fel i generator, ev servopump, AC pump osv också.
Men hade börjat med att kontrollera ryckutjämningen.
