16090
Höga avgasvärden på bess, b230f
1 Inlägg
27 april
Hallå, jag behöver lite hjälp, efter motorn legat upp och ner i ett dike i 2 timmar ungefär och flyttade över den till en 940 från 740 så har jag avgas värdena skjutit i höjden, ungefär 10% och det ska vara runt 0,3. Den gick igenom Bess några veckor innan den hamna i ett dike,Det är en b230f. Jag flyttade över bränsleboxen från 740, bytt soppa filter och soppa relä, bytt till ny Bosch lambda, prövat en annan lmm, bytt kylvätska tempsensor, bytt olja och filter, bytt tändstift, bytt oljefälla/oljeavskiljare utan framgång. Jag har lambdalampa/motorlampa också
Tacksam för alla tips
12 Inlägg
2 maj
Du borde inspektera katalysatorn. Det är ofta boven vid hög CO och kan ge lambdan spunk.
Det verkar även vara en av delarna du inte skiftat över från dikes-bilen och kanske var katten skräp på 940n redan innan?
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
2 maj
posta alla världen här till att börja med alla värden ger en ledtråd
