16296
Ljud från generatorn(?)
2 Inlägg
30 maj
Helt plötsligt en morgon började bilen göra detta ljud ifrån sig.
Ändras med varvtalet.
Ford Focus 2004
Motor ser.nr. HWDA
Bensin
Halvkombi 1.6, 100 Hk
Manuell
Jag misstänker att generatorn håller på att ge upp, men ville veta från kloka hjärnor här inne ifall det är något annat.
Har testat spruta lite WD40 på spännhjulen utan att ljudet försvann, men ev att jag inte prickade rätt.
Batteriet ger 14.2V vid motorn igång, vilket ändå tyder på att generatorn fungerar (än så länge).
Vad mer kan jag felsöka?
https://youtube.com/shorts/s2HppNmvuag?feature=share
Senast redigerat av AsgardianNordic (30 maj )
4 353 Inlägg
30 maj
Du kan ju lyssna med stetoskop eller stålstav att det är generatorn som låter eller något annat.
Lagerfel är det i alla fall i det som ger ljudet.  Ev en styrservopump som pumpar skummad olja.
En väldigt händig person kan kanske byta lager i en generator, men jag rekommenderar byte.
Lagren påverkar inte elektriska funktionen.
8 174 Inlägg
31 maj
Instämmer med föregående Mossan 1.
Lägg en hammares skaft mot generator och styrservopump och metalldelen på hammaren mot örat och lyssna.
Eventuellt kan du lägga av generatorremmen och lyssna på om ljudet ändras.
2 Inlägg
5 juni
Uppföljning på detta - det visade sig vara låg nivå på styrservooljan och luft i systemet. Ljudet blev värre när man svängde, varpå jag kollade närmare på styrsevopumpen.
Såg inget läckage, så fyllde på och luftade systemet så löste det sig!
Senast redigerat av AsgardianNordic (5 juni )
