15969
Oljetryckslampa / oljeläckage Volvo v50 t5
1 Inlägg
9 juni
Tjena. Köpte nyss en Volvo v50 t5, har inte så mycket info om den. Men efter någon vecka eller två så märkte jag den börja läcka olja.
Såg ut att komma från oljefilterhuset. Så jag bytte det och även sensorn.
Så nytt oljefilterhus, nytt filter, ny olja, ny oljetrycksensor.  Bytte packning först men den läckte fortfarande, så jag bytte hela huset. Sen bytte jag även sensorn för gummi grejen i sensorn va helt paj. Trodde att det skulle vara lugnt nu. Men när jag parkerade i morse så kommer oljetryckslampan på? Den har inte dykt upp tidigare oavsett den läckte eller ej.
Vad är det för fel och vet inte riktigt vart jag skall börja? Någon som har några tips?
4 353 Inlägg
9 juni
Uppenbara frågan är:
Är det olja kvar i motorn?
Vad satte du för filterhus?
Ett orginal/orginalmodell i plast, eller ett eftermarknads i stål där det kan vara ett löst stålrör som ska sitta rätt.
Eller missas helt och filtret blir att täppa igen.
Med oringen för filterhuset rätt placerad borde den inte läcka utan uppenbar mekanisk skada.
Har dock sett felplacerade oringar där den inte varit i spåret i gängan utan upp mot flänsen, så att säga.
Då hamnar varken filter eller tätning rätt.
Senast redigerat av Mossan1 (9 juni )
