15913
Bakre ac:n slutar inte efter jag har stängt av bilen.
1 Inlägg
9 juni
Hejan
Jag har wv sharan från 2016.
En morgon när jag skulle åka till jobbet så var batteriet urladdat.
Jag laddade upp det igen och efter en okulär felsökning så upptäckte jag att dom den bakre ac:n i bilen aldrig slutar gå.
Det rör sig alltså om dom 4 bakre luftventilerna inne i kupén.
Jag  testade sen  att kopplade bort minuspoolen och lät bilen vara strömlös några minuter.
När jag sen kopplade på batteriet igen så kom det ingen luft till en början.
Men när jag startade ac:n fram så började som vanligt.
Sock denna gång så gick det till en början att styra allt från den främre panlen men denna funktion försvann efter ca 20 min
Väl hemma igen efter en färd på 45 min så var det samma visa igen och ac:n bak gick inte att stänga av.
Någon som har några idéer på vad som kan ha hänt ?
Uppskattar all hjälp jag kan få.
Ha det fint !
