9441
Inre drivknut lossnade sitter den fast nu?
376 Inlägg
14 juni
Hej! Jag skulle byta spindelled och tänkte inte på att drivaxeln kunde lossna.
Det kom ut lite växellådsolja. Jag torkade det rent.
Monterade sedan IHOP spindelleden.
Därefter körde jag en vända runt kvarteret vänster höger etc.
Kollade sedan noga har inte läkt mer.
Sitter den fast nu?
6 767 Inlägg
14 juni
Om den blanka delen av ingående axel inte syns är den tillräckligt i
De/Dem
4 343 Inlägg
14 juni
Känn på inre skålen om den kan dras ut.
Sitter inte axeln med ett stödlager på motorn eller liknande är det en C-ring som håller den. Krävs en knyck för att komma ut.  "Klick" när den trycks i. Kommer den inte ut med handkraft (måttlig) är allt ok.
Måste alltså dra i ytterdelen av inre knuten. I axeln blir fel när den är monterad för då tar yttre knuten emot. Inre knuten är flexibel i längd (axiellt) medan yttre är stum axiellt.
Fyll upp växellådsoljan också
Senast redigerat av Mossan1 (15 juni )
