16040
Bromsvibrationer
7 Inlägg
15 juni
Hejsan, jag har en BMW f11 2015 xdrive som körs ordentligt med, senaste 2 åren har jag kört ca 16xxx mil vilket innebär att jag underhåller bilen ganska väl.
Jag har däremot ett irriterande problem som är att i ish 55-90km/h vibrerar bilen när jag bromsar, det spelar ingen roll hur hårt jag bromsar eller i vilken hastighet mellan 55-90 utan vibrationerna är alltid sig lik, jag har originalfälgar med nya hjul (även nybalanserade), nya hjullager runtom, nya skivor & belägg (även kast är mätt på både hjullager & skivor).
Nya styrleder, dämpare / fjädrar / topplagringar, sedan även den kända grövre länkarmen som går framifrån bilen till spindeln är bytt så det enda i framvagn som ej är bytt är länkarmen som går från subframe till spindel som även stötdämparen bultas fast i.
Finns det någon som upplevt samma symptom eller har någon aning var det kan bero på? Vid acceleration/ vanlig svenssonkörning känner jag inga vibrationer, vibrationer känns mest i säte / hela bilen men även ytterst lite i ratten.
8 174 Inlägg
15 juni
Det här är inget ovanligt problem.
Uppkom vibrationerna efter att du skiftade från vinter- till sommarhjul?
Gjorde du skiftet själv eller lät du någon annan göra jobbet?
Rengjordes nav och fälgens anliggningsyta mot navet omsorgsfullt?
Om inte räcker det med några sandkorn eller liknande mellan nav och fälg för att det ska vibrera = minobalans som inte försvinner för att man balanserar hjulen.
Jag brukar ta några tag med en mässingsborste på de båda ytorna i s m hjulbytena.
7 Inlägg
15 juni
Både skivor, hjullager och insida fälg är rengjord med navslip innan kast mättes.
Vibrationerna fanns redan när jag hade vinterhjul men blev inte bättre efter bytet.
Jag börjar fundera om motorfästen (om motorn vill röra sig framåt vid broms) men känn mer broms / drivlina relaterat eftersom det enbart är vid bromsning, eller är jag ute och cyklar då? smile
