14629
Motorn dör lätt på låga varvtal (Volvo V50 -07)
37 Inlägg
13 juli
Hallå,
Jag har en Volvo V50 från 2007 som går dåligt på låga varvtal, dör lätt, särskilt när man ska backa i uppförsbacke. Det har blivit värre och värre med tiden, har haft bilen i ett halvår ungefär. Vågar inte göra några längre resor längre. Felkodsläsare ger två felkoder: "P0400: Exhaust Gas Recirculation Flow" samt "P2008: Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1a". Av detta förstår jag ingenting.
Var bör jag börja felsökningen? Vad är det troligast som är fel?
6 985 Inlägg
13 juli
Det först man bör göra när en motor går illa är följande.
1. Kolla om det finns luftläckage någonstans genom att spraya på startgas eller brakekeen på alla slanganslutningar! Går varvet upp så finns det ett läckage där.
2. Kolla tändstiften!  Ta ur dem och se hur de ser ut och kolla om det blir gnista. Är avståndet på elektroden för stor eller är den vita keramikdelen kraftigt gul/brunfärgad.? Byt till nya stift! NGK eller Bosch.
30 Inlägg
16 juli
Kan vara EGR-ventilen som inte fungerar, men kräver lite mer ingående felsökning än enbart felkoden.
Märks ibland olika huruvida bilen har automatlåda eller manuell, dessutom.
6 315 Inlägg
16 juli
Felkod nummer två har ju att göra med systemet för variabel längd på insuget. Detta för att motorn går bättre med  olika längd på insugsrören vid tomgång än på fulla varv. Så om det sitter fast i läget för höga varv är det inte konstigt om bilen går dåligt på tomgång. Googla på IMRC. Volvo V50 har ju mycket gemensamt med Ford Focus så samma problem lär dyka upp på båda modellerna.
