15377
Lambdasond tänds på högre varv
1 Inlägg
9 augusti
Hej! Min volvo 740 lh2,4 från 1990 tänder lambda sond lampan om jag varvar mer än 3000, stillastående och körandes.
Startar jag om bilen 5-6 gånger så försvinner lampan, jag har fått felkod för knacksensorn men bytte den och tänds fortfarande, tänker att den kanske går magert på högre varv? nån som har nån gissning?
4 353 Inlägg
9 augusti
"Felindikeringslampan med lamdasymbolen"  tänds för att den upptäcker fel = felkod eller felkoder finns igen.
Vad blinkar den fram nu då?
Omöjligt att gissa utan den vetskapen.
Det är inte så sofistikerat OBD system på 700serien. Flashkoder är lite oprecisa, minst sagt. Finns heller inte så många möjliga koder den kan sätta. Ett tiotal per styrdon, tror jag mot hundratals på modernare, så det blir övergripande därav.
Senast redigerat av Mossan1 (9 augusti )
