Om du ohm mäter från kontakten bak mot bromsljusen, så kom ihåg att en glödlampa finns med. Dvs, du kan få mätresultat som mot jord, fast rakt igenom lampans glödtråd. = inga fel.
Tar man ur alls glödlamporna och ändå mäter jord är det kortslutning.
Komihåg om den har extra högt placerat bromsljus. Var populärt att eftermontera, i synnerhet på sedan modellerna..
Samt, positionsljuset har olika säkring för höger/vänster. Som jag minns 200serien.
Har du drag på bilen kan du ha knas i kablaget dit också. Nästan så det är första stället att kolla.
Senast redigerat av Mossan1 (27 augusti )
