Bara för lampan inte indikerar fel, betyder inte att det fungerar. Det ska vara "rätt typ av fel" för att den att lysa.
Även om kolen ser bra ut kan regulatorn vara paj, så även dioder, lindning, mm, mm.
Inte helt ovanligt på Volvogeneratorer att mässingtungan som ska ge kontakt till regulatorn är svårt oxiderad. Så även skruven som ska jorda regulatorn. Med metallbussning i plasten.
En generator som oxiderat i chassiet/hållaren så den inte längre hade jord till motorn har jag varit med om. Laddade inte, så klart.
Lampan lyser inte så klart.
Mäta spänningen enl tidigare förslag är en bra början. Mät då på flera platser. Även direkt utgående på generatorn och det främst när motorn går.
När motorn står är ingen strömsrusning och även med usel kontakt mäter man full batterispänning, men när den ska ladda är det ev hög resistans i kabeln till batteriet och just ingen ström når fram.
Till exempel. Exemplet ovan mäts från batteri minus direkt.
För spänningskillnaden på olika platser är intressant.
Glöm inte att mäta även jorden, dvs omvänt ovan då från batteriplus till jord på generator, bilchassie och motor och notera eventuella skillnaderna.
Även detta när motorn går.
Senast redigerat av Mossan1 (4 oktober )
