10807
1 Inlägg
5 oktober
Hej, har en Audi a4 allroad -15. Det är ett missljud i framvagn enbart vid belastning och bara när man kör rakt fram eller svänger vänster. Låter exakt som fel på drivknut men det är inte det, varken inre eller yttre, min verkstad provade att byta på båda sidor utan resultat. Har haft den inne flera gånger nu och dom går bet på problemet. Har även kollats ev glapp på medbringare vid växellåda efter tips från annan verkstad. Ljudet är tydligt på vänster sida och man känner nästan felet under fötterna när man belastar med gas. Vi har diskuterat att ev byta drivaxlarna (begagnade) för att se om det är felet, även pratat om byta olja och rengöring i mittdiff. En bekant trodde att det kunde vara hjullager men det är ju inget sjungande ljud? Det stora problemet är ju att det drar iväg kostnadsmässigt för att kolla allt. Någon som stött på liknande problem och kanske har något förslag? Är själv absolut ingen bilmek.
3 346 Inlägg
5 oktober
Helt omöjligt för någon här att avgöra hur och ev. vad som låter utan ett BRA film/ljudklipp.
Inkom med ett sådant, eller besök en kompetent verkstad som inte chansbyter delar.
4 353 Inlägg
6 oktober
Som föregående, och hjullager är kanske inte första man tänker men det är inte omöjligt.
8 169 Inlägg
7 oktober
Hade för några år sedan ungefär samma problem som du beskriver - fast på en annan bil.
Vi bytte båda yttre drivaxelknutar, utan att problemet försvann.
Bytte därefter vänster inre drivaxelknut utan att det blev bättre.
Men vid bytet av högra inre drivaxelknuten försvann oljudet.
Vi kunde inte se något fel på den sistnämna knuten, förutom att den nästan hade gått torr.
Obegripligt men fakta.
Därför - kolla inre drivaxelknutarna ännu en gång, är mitt råd.
Lycka till!
