6645
glasfiberlåda ???
275 Inlägg
23 februari 2007
håller på att bygga en låda i glasfiber, hur många lager tror ni behövs ?
jag har byggt "stommen" (i mitt fall baksidan och sidorna) i spånskiva.
har även fräst ringar till basarna och portarna som tyget ska spännas runt...
hade varit bäst om det gick att plasta bara ett varv på utsidan på tyget och resten på insidan.( borde bli mindre spacklande, tänker jag...)
men det blir väl problem då det handlar om en låda för 4 basar med mellanväggar sad
hur har ni andra som byggt i glasfiber löst sånt???
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
Toyota-Frälst
310 Inlägg
23 februari 2007
Finns massor av trådar om hur många lager som behövs. Kolla igenom de flesta när jag själv var inne på den där idén. Sök vettja wink
Jag kan tyvärr inte ge dig nåt förslag för det var en salig blandning svar men det lär ju behövas ett stadigt lager för att det inte ska spricka! Lycka till!
med lem
1 925 Inlägg
23 februari 2007
lägg alla lager på utsidan ! ,,, 3-4 lager räcker smile  tänkt på att lägga 2 lager glasfiber / gång du penslar polyester tongue
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
275 Inlägg
23 februari 2007
har jobbat med båtbyggeri så plasta kan jag , men har aldrig byggt baslåda...
jag har sökt en hel del, men precis som du säger "var det en salig blandning svar"
16 197 Inlägg
25 februari 2007
3-4 lager??  hur tjock "matta" kör du me?  i min bil har ja kört me 600gr matta å kört 8 lager men flexade iaf så de fick bli en stål konstruktion i lådan för att de inte skulle flexa.
275 Inlägg
25 februari 2007
du har inga bilder eller så på hur du gjorde?
hade varit intressant att se...
med lem
1 925 Inlägg
25 februari 2007
som jag skrev så lägger man 2 lager ! så det blir ju samma som 8 lager
275 Inlägg
25 februari 2007
ok, då provar jag med 8 lager och en massa stag inuti lådan för att slippa att det flexar.
men hur gjorde ni mellanväggarna?
före eller efter själva plastningen på tyget???
