9746
Golf läcker in vatten - litervis!
2 Inlägg
1 mars 2007
Hej,
Det läcker in vatten i min Golf (2002). När det regnar eller när det ligger snö vid framrutan som smälter rinner det in vatten ner på golvmattan. Det kan vara stora pölar på golvet både på förar- och passagerarsidan. Extra härligt blir det när dessa pölar fryser och bildar små isfläckar och hela bilen immar igen.... I somras testade jag att framkalla detta genom att spola bilen med slang för att få fram var det läckte in, men läckte det in då tror ni? Nä inte ett dugg! Någon som haft detta problem och fram för allt går det att göra något åt det? Vad? Tack på förhand! Mvh Anna
Bjustarzan
1 mars 2007
har varit med om det  kolla gummi genom föringar på torped väggen eller så kan dräneringen till luft in taget vara igen satt när det blir fullt så riner det in igenom värme paketet och ut i värme systemet där av att det blir på båda sidorna rinner i luft kanalerna kanske
mvh bjustarzan
