11817
basen fladrar
39 Inlägg
10 augusti 2005
Hej. Det är så att jag har precis köpt 2 st 10''  basar och skruvat upp dem i hatt hyllan.
Kopplat in det i slutsteget.
Jag har inte så bra ljud. bara när jag kör på halv hög musik då dunkar dom ra sen så typ vill dom skorra eller fladra.
vad kan det va för fel kan det vara ström sladden till slutsteget som är för klent ?
eller är det bara för att dom inte sitter i någon aktiv låda?
10 287 Inlägg
11 augusti 2005
Är basarna avsedda för sådant montage? Är dom tex avsedda för en liten sluten låda så får dom alldeles för dålig dämpning i hatthyllemontage.
Göran
(Groucho Marx).
39 Inlägg
11 augusti 2005
oki...då äör det kanske värt att bygga en låda till dem
10 287 Inlägg
11 augusti 2005
Kolla med försäljaren. Dom skall kunna informera dig om vad du har köpt och hur dom skall monteras.
/Göran
(Groucho Marx).
391 Inlägg
11 augusti 2005
fladdret beror på att steget är för klent,
men i ditt fall kan det vara lådan,
pröva bara för att testa brygga en bas på steget och se om den fladdrar lika mycket då.
för övrigt "aktiv" låda innebär en låda med inbygt steg...
du menar nog sluten låda
Senast redigerat av andreasl (11 augusti 2005)
2 Inlägg
16 augusti 2005
Jag tror att du har polvänt dom, testa att skifta + och - på en av högtalarelementen så ska de nog dunka mer.
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
17 augusti 2005
Håller med GTi_Vicke . funkar inte det så skaffa ett kraftigare steg
Tänk på att alltid ha + kabel på + å - kabel på -. Alltid inga udantag!
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 augusti 2005
det finns faktiskt undantag wink tex vid Isobarik (se utdrag nedan) byggning... dvs, 2 likadana subbar byggda mot varandra 100% luft tätt som man bygger vid DB-drag 5e ordningen... då ska det vara steg -> + på första högtalaren å - på andra så att de slår med varandra för mot varandra hade ju inte funkat så bra wink å vid seriekoppling (8ohm) på 2 spoliga subbar... wink
""En stor högtalare kan förvisso gå mycket djupt ner i basen. Men den blir knappast någon prydnad hemma i vardagsrummet. Ett sätt att minska storleken är att koppla samman två lika baselement kon mot kon med elementen på var sin sida om baffeln. (Så att det ser ut som ett flygande tefat). Metoden kallas mottaktkoppling. Sladdarna till elementen ska kopplas så att hela paketet rör sig åt samma håll, d v s det ena elementets sladdar ska kopplas in "fel"."" från http://www.drkrupp.se/hifi/box_isobarik.html
Senast redigerat av Xoff (17 augusti 2005)
2lateuloose
543 Inlägg
17 augusti 2005
fladdrar basen i open air montering .... konstigt! *asg* jag tror absolut inte dina högtalare är gjorda för sånt!
Bygg en avstämd låta skarru se att du får mos wink & det är mycket mindre isk att du spelar sönder elementen..
/cOz
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
2lateuloose
543 Inlägg
17 augusti 2005
& bygg inte Isobarik låda/push ´n pull för då förlorar du en bas men tjänar i volym! & det suger.. alltså en bas blir en slavbas & då luras den andra tro att han spelar i en mycket större låda & då fasvänder man den andra basen! bläää hatar såna lådor!
bättre köra en sluten låda på 30l el. det som tillverkaren rek. Vad har du för steg idag till basarna??
