6874
Dubbla slutsteg??
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
8 april 2007
Halloj. Jag tänkte att jag skulle koppla in dubbla slutsteg i min bil. Har ett MDS GP3 steg som ja ska ha te min baslåda. Men sen ska ja ha ett annat steg till mina hatthyllehögtalare. Ett par MDS Classic 3-Way Triaxial. Ska ja ha dubbla pluskablar då? En till varje steg?
Måste ha hjälp!
Vad sa du? Har Pappa betalat?
21 761 Inlägg
8 april 2007
Det är enklare att dra en grov kabel till skuffen och sätta ett fördelningsblock där, sedan drar du en kabel till vardera steg från fördelningsblocket.
Hur stort steg tänker du sätta till hatthyllehögtalarna?
188 Inlägg
8 april 2007
De kan amn ju göra. Steget e på 2x127 Watt.
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
8 april 2007
Ja så e steget. På 2x127 Watt.
21 761 Inlägg
8 april 2007
Vilket steg, GP3?
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
8 april 2007
Nja de e på 2x360Watt. de andra ja ska ha te hatthyllan e ett gammalt MDs-steg på 2x127 Watt.
21 761 Inlägg
8 april 2007
2x127W, är det RMS eller max?
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
8 april 2007
Haha. max.hmm
21 761 Inlägg
8 april 2007
Ok. Om man räknar på GP3 så drar det gissningsvis högst 40-45A vid högsta RMS effekt, det andra steget kan väl kanske dra högst 15A om det ger 2x65W RMS. 60A låter som en rimlig maxström för båda stegen, då räcker det att dra en 21mm2 kabel från batteriet med tex 70A säkring bak till ett fördelningsblock i skuffen. Från blocket drar du separat kabel till vardera steg.
Men om du tänker uppgradera ditt system i framtiden så bör du istället dra en grövre kabel från batteriet, tex 30-33mm2.
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
9 april 2007
Okej, de låter ju bra. Ska testa de längre fram. Man tackar för hjälpen!
