8929
Fel på min Saab 900 T8 och behöver hjälp?
5 Inlägg
16 augusti 2005
Hej igen!
Fick några svar på förra inlägget och ska byta luftmassamätaren men jag kan inte hitta den i motorn. Bruksanvisningen och bilder är på 16 v men var hittar jag den på en 8v motor?
mvh mattias
Har en Saab 900 T8 Jubileum -89 men den går just nu inte så bra och ngn kanske känner igen problemet!
Det varvar upp till 2000 vid start men dör sedan. Efter ett par gånger så startar den men går mellan 850 - 1100 varv ett tag innan den stannar på 850.
Vid körning så dör den ibland och då är det bara att stanna och starta om vilket ibland är enkelt och ibland tar det mer tid. Om jag hinner växla ner och tokgasa så kan den hoppa igång i farten.
har bytt bränslefilter, rotor och lock, kollat tändstift och säkringar
Fick ett tips om att det kan vara luftmassamätaren!
Tacksam för all hjälp som kan få min ögonsten att gå bra igen!
Mvh Mattias
Senast redigerat av Tella (22 augusti 2005)
