problem vid hjullagerbyte på ford sierra -90
pzymon egen företagare
11 april 2007 · 630 Inlägg
Jo, problemet är att jag inte lyckas skruva åt "centrumbulten" så det känns fortfarande som om man har hjullagerproblem när man kör.
kan jag ha satt någonting fel när jag bytte??
Jag fick med 2 st kullager och 2 st svarta plastringar när jag köpte hjullagersatsen.
och jag satte fast hjullagren längst in, och plastringarna längst ut, en på vardera sida.
HÖGER BAK GÄLLER DET
Senast redigerat av pzymon (11 april 2007)
RonnieH Ford är min grej!
11 april 2007 · 582 Inlägg
Kollade du inte hur det satt när du skruvade isär det? Hur länge åkte du med dåligt lager??
det kan vara så att din Lagerhållare blivit "ursvarvad" av det gamla dåliga lagret inte helt ovanligt faktiskt! har bytt en del såna på jobbet i o med lagerbyte. Jobbar på Ford.
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
Ford Fiesta "ST150" (2006)
Kunde inte kolla, då det gammla endast hede ETT lager ioch inte TVÅ.
delar bara sprutade ut när jag plocka loss det...
Dem nya lagrena sitter benhårt i lagrehållaren...
Där kan ju problemet vara "det satt ett men du satte dit två"?? verkar ju lite suspekt, minns fasen inte bara såhär hur lagret ser ut, men vänta tills imorrn då är jag på jobbet igen o kan kika på det där på riktigt!
håll ut! cool
Senast redigerat av norpan (11 april 2007)
håll ut! cool
Det satt ett "helt", men det fanns delar av två, om jag beskriver det så då...
Det ska alltså vara 2 st hjullager men när jag skuvade loss det så var ett av dom total demolerat...
ingen som vet ngt??
Big Al Dr. Turbo
11 april 2007 · 459 Inlägg
ska vara 2 lager och 2 tätningar i varje lagerhållare
du har satt lagren rätt ... men satt du dem åt rätt håll?
lagren är ju vinklade eller vad man säger
centrumbulten ska tydligen dras med 800nm!! oxå
Ford Escort Cosworth "Sotsläckarn" (1992)
BMW 330 XI "Hexa C0115" (2000)
12 april 2007 · 630 Inlägg
Ok, vet du hur vinkarna ska gå??
Själva innerdelan av lagret rammlar ju ut om man håller den åt "fel" håll, jag satte dom så att dom INTE rammlar ur...
800nm, det var som fan...
12 april 2007 · 582 Inlägg
Tjenare! om lagret är koniskt ska konan på inre lagret vara utåt och yttre lagret vara inåt, så då kan man få den effekten att man tycker det yttre lagret trillar ur men det hålls ju på plats av mutter o bricka sedan!
                                          ytterlager | | navet  | | innerlager
                                                         | | cent    | |
alltså konan mot varann
                                                         | | cent    | |
Precis då har jag gjort rätt, så det enda som känns kvar att göra är att skuva fast "centrumbulten" riktigt riktigt hårt...
13 april 2007 · 630 Inlägg
Men ni, det ska ju vara 2 st plastringar med en gummitätning på bara ena sidan också.
Dom sitter ju "utanför" lagrena, men ska gummitätningen sitta mot lagret eller mot navet och axeln??
någon som vet??
