5972
koppla slutsteg Megakick
3 Inlägg
20 augusti 2005
Hejsan! jag har lite frågor!
Jag har kopplat in slutsteget men får bara ljud i ena högtalaren, har kollat alla kopplingar och det är rätt.. men om jag switchar lågnivåkabeln från Rear in till front in då fungerar den andra högtalarnen men inte den andra, det är ett 4-kanals slutsteg! någon som har haft samma problem?
Tack på förhand!!
125 Inlägg
21 augusti 2005
du har kopplat den ena högtalaren till den ena front kanalen och den andra till rear kanalen!
If it aint rubbing, it aint dubbing:)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
22 augusti 2005
låter som att du har råkat kommå åt någon "bryggnings" knapp... kolla runt på inställnings knapparna på steget så inget e fel där...
3 Inlägg
23 augusti 2005
Har kollat och inget värkar vara fel! har kopplat båda högtalarna till rear kanalen! Men problemet är att jag måste koppla båda högtalarnas + på samma + och - på samma -! man måste koppla båda högtalarna på samma kanal, annars funkar bara ena högtalaren.?!
859 Inlägg
23 augusti 2005
Har du kopplat allt rätt, då är en utgång bränd då kanske, vilket inte förvånar mig sådär jättemycket när det gäller dessa steg.
/Theo
