9141
Hur länge kan man köra med dålig drivknut...
424 Inlägg
19 april 2007
Jag undrar ifall någon vet på ett ungefär hur långt en dåligt drivknut kan gå??
Ska åka ca 20 mil imorgon i min Saab 900i -85 och den har en dålig knut...
Väghyvel
252 Inlägg
19 april 2007
beror ju på hur dålig den är.. men är den inte allt för dålig o om du tar det lugnt när du svänger går det nog bra..
1 723 Inlägg
19 april 2007
de inre drivknutarna var dåliga på min  gamla Prelude, de höll iaf 120 mil. De sista 20 milen vibrerade hela framvagnen... eller rättare sagt skakade, i alla hastighteter. Ruskigt obehagligt.
424 Inlägg
19 april 2007
Jag vet inte hur dåligt det är, men det knackar som fan när jag svänger fullt rattslag, men inget när jag kör rakt eller svänger lite...
Väghyvel
252 Inlägg
19 april 2007
är nog dina yttre dom är dålig men kör lugnt då går det.. finns ju folk som inte gör annat än o bärgar bilar om dagarna ju tongue
424 Inlägg
19 april 2007
Vad händer när knuten är helt skrot, låser sig famhjulet då?
112 Inlägg
19 april 2007
låna polarens lupo som började ha slut på vänster knuten (hade nyligen börjat låta), skulle åka från sthlm till umeå o tillbax, men kom bara till umeå, gav upp efter jag backa in i en parkering, de som hände var kraftiga vibrationer o enorm hackande ljud
Väghyvel
252 Inlägg
19 april 2007
snarare att den slutar att driva frammåt..
424 Inlägg
19 april 2007
åfan..... blir ja orolig...
424 Inlägg
19 april 2007
vilken knut är det som brukar gå först? har hört att det brukar vara vänster..
Väghyvel
252 Inlägg
19 april 2007
tror inte det brukar vara någon speciell som går före någon annan beror väl på at vilket håll du svänger mäst åt ha ha
424 Inlägg
19 april 2007
Är det svårt att byta knuten? (funderar på att hissa upp den och titta), jag har aldrig bytt drivknut förr..
424 Inlägg
19 april 2007
Hur vet man vilken sida det är som är kasst då?
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
19 april 2007
om du svänger fullt åt höger och det brummar från drivknuten så är det vänster drivknut som är kass. och svänger du vänster och det brummar så är det höger drivknut som är kass
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
424 Inlägg
19 april 2007
Åfan... det var en som sa till mig "om det brummar när du svänger vänster så är det vänster som är kass".. tänkte nästan att han hade fel...
277 Inlägg
19 april 2007
jajemen!! det är precis samma sak som när man kollar om hjullagren är hela!! då gör man så som jag skrev
424 Inlägg
19 april 2007
Tack så mycket.. då ska jag ut och checka... (om det brummar åt båda hållen så är det alltså båda knutarna då)..
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
19 april 2007
okej om jag hoppar in med en till fråga?
Det låter som det sitter en sten i däcket fasten det inte gör det, funderar på om det är hjulagret. Det låter bara när jag svänger, åt båda hållen... Vänster fram däck smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
424 Inlägg
19 april 2007
Det låter bara när jag svänger, inte när jag kör rakt...
845 Inlägg
19 april 2007
så lånt hinner du nog inte köra..
och andra frågan de är förmoldigen drivknutarna!
