10307
Hur många hästkrafter med trim? (Golf GTI 16v -86)
183 Inlägg
12 maj 2007
Hej allesammans
Jag har en fråga till er kunniga, att om man har en Golf GTI 16v -86 med 139hk original, hur många hästkrafter tror/vet ni bilen har med dessa trim på:
* större kammar
* grenrör
* sportavgassystem
* tändningen framställd
* det stora insuget
* större insprutare
* annan luftburk "sportburk"
Och jag undrar om man "måste" tanka 98-oktanigt med detta eller om man kan köra med 95-oktanigt utan att det kan skada?
Tack på förhand till de som kan svara på mina frågor!
Fredrik
Bättrade på rubriken en aning.
/Moderator (Phaetoon)
1 417 Inlägg
12 maj 2007
Ang soppan, så bestämmer du det där själv. Vill du köra bilen på 98 så gör det. Men om du chippar, och mappar om bilen när den går på 98 så är det nog bäst att hålla sig till den i fortsättningen med.
Det är inget tvång att köra med 98oktanig bensin bara för trimmet.
183 Inlägg
12 maj 2007
okej, tack
Men är det ingen som har nån aning om hur många hästar bilen tros ha med trimmen jag skrev?? :S
183 Inlägg
12 maj 2007
Nästan 100 träffar o ingen som tror sig veta??? sad
905 Inlägg
12 maj 2007
vore dumt att spekulera eftersom du du inte specifierat dig. sen beror det på för bränsle kör du på e85 kan du få ut mer och  så vidare vad för kammar du ska. finns nog ingen som kan säga vad du kommer få för effekt i din bil.
Proljece?
1 464 Inlägg
12 maj 2007
Alltså det kan ju variera det är jätte svårt att säga .... bästa är väl att sätta på det och åka och bromsa bilen eller nått för mej så hade inte jag brytt mej så länge jag märker att bilen går bättre "om den nu gör det" och det med soppan också att inte byta från 98 till 95 om man har trimmat den eller chippat annars så är det ingen större skillnad med soppan mer innan när det var bly i soppan men det är förbjudet nu "jäkla miljö nissar" nee men kan vara gött att fortfarande andas wink
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
183 Inlägg
12 maj 2007
ok
188 Inlägg
gruvarbetare
152 Inlägg
28 mars 2008
darkdog8 skrev:
Hej allesammans
* större kammar
* grenrör
* sportavgassystem
* det stora insuget
* större insprutare
Fredrik
var ju med i bilsport för länge sen med trimmning av 16v tror det hamna på 176 hk då :-)
