8359
Hjälp med minimoton!!?!?
41 Inlägg
17 maj 2007
Tjena
Min minimoto har pajat o jag tror att det är drivaxeln eller vad det heter. Det är den"pinnen"som går från motorn till framdrevet,den är alltså knäckt så den bara varvar hela tiden. Jag måste väl beställa en ny del men jag undrar om man blir tvungen o montera ner hela h..... motorn för o få på den nya axeln??
Tacksam för svar Mvh jonas
Senast redigerat av jonte_turbo (17 maj 2007)
Stolt Halmstad bo :)
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
17 maj 2007
Hur skulle det vara med att beskriva felet.
7 100 Inlägg
17 maj 2007
precis,så att man kan hjälpa dej lite!!!
231 Inlägg
17 maj 2007
har du otur kan du få byta veven =/ då blir d till att klyva motorn..
41 Inlägg
18 maj 2007
Aha e det vevaxeln du menar för då lär jag nog behöva expert hjälp. Bättre o bara köpa en ny motor?!?!?!
905 Inlägg
18 maj 2007
hmm ta en bild och visa så man fattar.
41 Inlägg
18 maj 2007
Okej här kommer en länk till bilden på problemet. http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=17290
7 100 Inlägg
18 maj 2007
aha,har själv kört av mitt drev på min.och ja bytte bara kopplings huset komplett med drev,och när du behöver inte riva hela motorn.den sitter med bara 4 st skruvar,busenkelt!!!
41 Inlägg
18 maj 2007
Jag fick precis mejl från swebike p dem sa precis samma sak som bmx. Tack o fan vad bra att det inte var så mycket jobb!! Mvh Jonas
7 100 Inlägg
18 maj 2007
varsågod:P
