4753
Dålig räckvidd larm/upplåsning
82 Inlägg
19 maj 2007
Har skitkass räckvidd på fjärren när jag ska låsa upp och det är samma med båda dosorna med NYA batterier. Kan inte vara längre än 1m från förardörren för att det ska fungera. Kan det vara den mottagande delen i bilen som är dålig?? Men det verkar ju också konstigt för den drivs ju inte av ett batteri som börjar ta slut.. som det sker i fjärren när den börjar ta slut och räckvidden blir kortare.
Och detta med att radiovågor som kan störa lär det inte vara heller för det är så överallt jag har bilen..
Audi A4 2.0TDI Quattro '08 || Arctic Cat M800 SnoPro '13
543 Inlägg
19 maj 2007
När jag hade volvo så satte jag alltid fjärren mot skallen. Kunde låsa upp säkert uppemot en 30 meter. Sen att man såg ut som en som hade en skruv lös gör ju detsamma.. big_smile big_smile
min och kompisens projekttråd!! Rusvagnen al´a Jägermeister!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
1 741 Inlägg
19 maj 2007
testa sätt den i nacken nästa gång du låser upp bilen det funkar på endel kontroller iaf hela kroppen blir antenn eller dyl då.. låter skumt men det funkar tongue (kanske inte bara nacken som funkar)
Glempa156 faan du hann före mig!
Senast redigerat av tecman (19 maj 2007)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
543 Inlägg
19 maj 2007
Hehe e snabbare på det mesta wink
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
19 maj 2007
Vad e de för ett larm som sitter i?
Sätter man knappen mot hakan funkar de bäst, ser dessutom minst dumt ut hehe wink
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
4 554 Inlägg
19 maj 2007
beror lite va för miljö man är i jag får inte heller upp bilen fören jag är nära när andra biliar är i närheten men neär jag står hemma kan jag låsa bilen innifrån när bilen står i garaget 20m bort. men de finns en liten antennkabel som sitter på larmdosa den kan du prova att placera om lite annorlunda och se om det blir någon skillnad
82 Inlägg
19 maj 2007
Fungerar inte att hålla den mot huvudet/hakan/nacken m.m. Inte på min iaf...
82 Inlägg
20 maj 2007
gurre2007 skrev:
Har du installerat larmet själv? Vad är det för larm? Om du installerat det själv ligger antenn kabeln mot plåten? ligger den nära någon annan strömförande pryl? Hur är det monterat? cool
Nej jag har inte installerat det själv. Antar att det är monterat på fabrik. Vet ej vad det är flr larm men det är nog samma som sitter på alla S70 av -97års modell.
Mot vilken plåt ligger den?
4 506 Inlägg
20 maj 2007
Presis vad jag tänkte skriva till han:) det är jävligt tufft att det blir så, det funkar väll på alla sådana?? Ska testa lite anndra kontroller nu som jag inte tänkt på innan typ sterio, tv m,m smile hehe Full och lättroad lol
Kan du andas kan du dö.
82 Inlägg
20 maj 2007
Vet inte om det finns någon annan utrustning som kan störa. Det har varit så sen jag köpte bilen...
bojboj
20 maj 2007
Jag har defa larm. Den har räckvidd på ett par meter bara med nya batteri i dosan. Jag sätter dosan mot tänderna och då funkar det perfekt. Men är jag på en parkering med massa bilar så måste man stå nära
Lastbilschaufför
213 Inlägg
11 januari 2011
Ursäkta. Väldigt gammal tråd. Men jag har samma problem. Och man kan ju försöka vara lite seriös. Man ska inte behöva sätta dosan i tänderna eller liknande :S.. Det har ju fungerat förr när den var ny utan problem. Har samma problem så. Plz Kan ju försöka med något vettigt!?
En rostfri bil är en bra bil! :)
erixon89
11 januari 2011
Samma problem här på min e34 måste stå intill bilen om det ska funka.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
11 januari 2011
Du har ingen lösning på det hela?. Batteriet är ju nytt?. Vill inte ha massa oseriösa svar som håll den mot tänderna :S Det har ju lixom fungerat en gång i tiden.
erixon89
11 januari 2011
Hehe ska försöka vara seriös:)
Ne har gjort det på min med men det vill inte funka ändå.Ska kolla lite på det i morgon .
Hojjtar till om jag kommer på vad felet är:)
Lastbilschaufför
213 Inlägg
11 januari 2011
Underbart smile.. Jag hör av mig jag med. Det enda jag kan misstänka är ju att antennen har åkt ner. Vart den nu sitter :S
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
11 januari 2011
En tanke, vet dock inte om det kan vara så här, är att jorden till larmet har blivit dålig och det därför funkar sämre.
Något att testa, om inte annat för att utesluta att det är det som felar.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Lastbilschaufför
213 Inlägg
11 januari 2011
Jo det kan ju vara ett alternativ. Men i så fall. Vart sitter huvudenheten för larmet? Även antennen. Är väldigt intresserad av det smile. Om det inte är integrerat i datorn men det kan det väl inte vara?
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
11 januari 2011
Har förstått ett det kan ev va mottagaren i bilen som har gett upp, sitter under brädan, nånstans bakom mätarhuset. Behövs tydligen inte nån omprogrammering vid byte,(rätta mej nån om ja har fel)
Så kanske skroten har såna på hyllan..
"My drinkingteam has a racingproblem"
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
12 januari 2011
Vissa fjärrlås använder bilens vanliga radioantenn för att ta emot radiovågorna från fjärrnyckeln.
Sen det där om att man ska hålla dosan mot någon kroppsdel funkar bara om man har en sån dosa med metallnyckel, och det är just metalldelen man ska nudda (det räcker med ett finger, behövs inte hela skallen, tänder osv osv).
