10694
Problem med min golf 2:a!
240 Inlägg
5 september 2005
Problemet ligger i att torkarna funkar inte när man har spaken i nått läge!
har man däremot spaken i nått läge å håller i helljusspaken bakåt så funkar dom.
helljuset funkar inte det heller utan det måste man hålla spaken bakåt för att det ska göra. halvljuset är helt borta är bara positionsljuset som funkar.
fläkten inne i bilen går även bara den när man håller helljusspaken bakåt!
Vart kan felet ligga??
En kompis till mig trodde att spänningen som ska finnas mellan x på tändningslåset och huvudenhetsrelät var borta. har dock ej testat detta men har testat att byta alla relän å kollat alla säkringar. har även bytt ljusknappen.
Nån som haft nått liknande fel eller tror sig veta vad felet kan vara?
