6773
Byta orginalhögtalare i Saab 9000
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
21 maj 2007
Tjenixen!
Jo det är så att jag tänkte bygga lite ljud i min 9000 och jag har några frågor.
Det sitter ju högtalare i bak på varsin sida om hatthyllan, går dom att byta ut mot lite bättre högtalare utan några modifieringar? Vad är det för storlek på högtalarna? Hur verkar det med högtalarna ifram i bilen, går det byta ut dom? Och vad är det för storlek på dom?
Och om man nu lyckas byta ut högtalarna, hur fungerar det med kablar osv? Räcker kablarna som gick till orginalhögtalarna, eller bör man byta ut det mot finare saker?
Tacksam för all hjälp. smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Old School Ford
600 Inlägg
21 maj 2007
Fram 4" lätt att byta till ett bättre kit-system
Bak sitter 6,5"
Även blinda bilägare kan byta dom.
Det räcker med orginal sladdar
bara åka och köpa bättre och plug&play.
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
48 Inlägg
21 maj 2007
Det beror väll på vilken model man har?hade en 9000 cc innan och bakhögtalarna satt som alla andra hatthyllor på åvansidan medan den cse jag har nu måste man ta bort inredningen i bagagen och montera dom underifrån.
Senast redigerat av thobbie (21 maj 2007)
3 295 Inlägg
21 maj 2007
på min -97:a sitter det 6x9:or bak.. 4" fram..
1 436 Inlägg
21 maj 2007
Så här bytte jag framhögtalarna:
http://fredrikmedia.se/?sida=saab_byta_hogtalare
/Caffe
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
22 maj 2007
Det verkar som att det är 4" i fram då, men i bak kan det tydligen vara 6,5" eller 6x9". Men man är ju inte blind, så jag ser ju ifall högtalaren är oval eller rund. smile Ska även kontrollmäta för att vara på den säkra sidan. Men nu vet jag i alla fall att det går att byta ut dom någorlunda lätt. smile
Även ett stort tack till Fredrik för din guide! Ett dubbelt tack för att du hade en "Byta framstolar"-guide också! Precis vad jag letade efter! I almost love you! smile
1 585 Inlägg
22 maj 2007
det sitter alltid 4" fram iallfall sen nästan alltid 6,5 i hatthyllan. Men kan man inte använda orginal kabblarna eller man måste byta ut dom?
