13193
Hur kolla om man har rätt styrbox till Volvo 940
36 Inlägg
13 juni 2007
Hej, hur vet jag om det är rätt styrbox som sitter i bilen, det är en volvo 940gl -92, tidigare ägare sa att han hade bytt den men trodde att han fått fel, någon till nån nyare 940 med mindre häst lr nåt.. hjälp, jag kan ju inget om detta.. hur kollar jag? är det nån skillnad på boxarna? osv..
//Robban
97 Inlägg
13 juni 2007
är det en vanlig 940? sitter där bosch eller bendix? vad har du för nr på lmm?
36 Inlägg
13 juni 2007
det e just detta som e problemet, jag kan ingenting om detta tongue vart kollar jag?
106 Inlägg
14 juni 2007
tja... om du vill kolla på boxen så kan du gå in här... hoppas de hjälper... http://forum.740klubben.se/viewtopic.php?t=29434
36 Inlägg
14 juni 2007
Tack det hjälpte smile men nu kommer vi till del 2 haha tongue
Det står Bosch 0 280 000 935 på den.. sen längre ner står det 3 547 777..
Vad säger detta? är det rätt box som sitter i?
10 287 Inlägg
15 juni 2007
Gå in på www.bildelsbasen.se , skaffa dig ett (gratis) användarkonto. Sök på styrboxar till Volvo 940 och jämför med 0 280 000 935 så kan du se om just 940 GL -92 brukar ha den bränsleboxen.
/Göran
(Groucho Marx).
32 Inlägg
10 augusti 2008
på bild 3 i länken du skickade har jag en bygel över jettronic-dosan. som jag inte kan få loss
finns det något magiskt trick man ska göra för att få loss den bygeln? det har nån sorts mutter eller gängad bult men utan huvud och den har bara ett koniskt format huvud sad
hjälp vore kul i detta jag vill inte rycka sönder något
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 augusti 2008
för att ta bort den koniska bulten (låsbult som man inte ska pilla med egentligen) tar man lättast tex en vinkelslip å kör ett spår i den å lossar med skurmejsel...alt kapar av skallen...
de går även med en vass huggmejsel å hammare att slå från sidan på den så de blir ett jack man får "grepp" i med nått verktyg eller så slår man med huggmejseln i de spåret så den till slut gängar ur sig
