8811
Ingen tädning va kan va fel?
Rörkrökare
575 Inlägg
16 juli 2007
i går när ja va ute och körde la bara bilen av helt plötsligt har kollat de mesta tycker ja men idag så kollade ja om de tände riktigt i stiften men de gjorde de inte så enligt mig tror ja att tändspolen är kass kan man på nått sätt mätta om denna är riktig eller inte? ja har kopplat in en varvräcknare till den men de ska väl inte gå sönder för de?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Beredare
561 Inlägg
16 juli 2007
E väl inte ömöjligt att den gått isönder... Hade först tagit av fördelarlocket o kolla om den roterar som den ska vid start. Kan även vara kamremmen... Fick du knista överhuvudtaget?? Tändmodulen finns ju me.. Om det sitter en sån på din e jag inte 100 på...
Mvh Jonas
Rörkrökare
575 Inlägg
16 juli 2007
har kollat de och rotorn och de är inget fel på heller. nepp ingen gnista alls. jo tändmodul finns de på den men vill ju helst kunna mäta om de är sönder känns lite onödigt att köpa nytt om de intr är de felet?
Lever för ljud!
Beredare
561 Inlägg
16 juli 2007
Okej... Tändspolen går att mäta... Bara att ta ett instrument o mäta lindningen i den... Ohm eller summer gå lika bra...
Mvh Jonas
Rörkrökare
575 Inlägg
16 juli 2007
okaj:D tack ska testa de då!big_smile
Lever för ljud!
905 Inlägg
16 juli 2007
0omh = kortsluten = pajj
oändligt då är den också pajj
Senast redigerat av loffe007 (16 juli 2007)
kung
52 Inlägg
16 juli 2007
kan vara vevaxelgivaren oxå, låter så om du inte får gnista alls, borde finnas för 600kr hos bilelektriska
Rörkrökare
575 Inlägg
18 juli 2007
testat en tändspole från en annan golf idag och den va riktigt och så men bilen funkade inte för de:S kan inte fatta va felet är:S
Lever för ljud!
Beredare
561 Inlägg
18 juli 2007
Då blir det nog för dej att sticka iväg på skroten o skaffa en bättre beg. komplett fördelare.... Lika bra de iställe för bara en tändmodul.. Köpte för något tag sen till en mazda 323 o då kostade en komplett fördelare 400kr.. E ju inte säkert att det är den ändå men vill man inte lämna in den på service får man ta det som de blir... tongue
Mvh Jonas
Rörkrökare
575 Inlägg
18 juli 2007
den va komplett men funkade inte iaf jordaden riktigt och så me men de hände inget ska kolla kamremen nu. men tänkte på de de kan inte va typ jord flätan till eller nått sånt som är kass? för startmotorn och de funka motorn går runt och de är komp i den och allt:S
Lever för ljud!
Beredare
561 Inlägg
18 juli 2007
Kolla under kåpan till kamremmen så du e helt säker.... kolla så att den är spänd... Tror inte jordflätan eftersom startmotor drar runt så finns det ordentlig jord till motor...
Mvh Jonas
Rörkrökare
575 Inlägg
18 juli 2007
japp de va inga problem me den alls nej jordflätan och de va hel. sitter de inte givare vid rotorn där??
Lever för ljud!
1 785 Inlägg
18 juli 2007
Det stämmer! Du kan ha fel på Hallgivaren i fördelaren, får du ingen signal blir det ingen gnista. Kolla först att du har spännigsmatning i kablarna ner till hallgivaren och sedan sjävla hallgivaren.
Men kolla också att du har fungerande spänningsmatning till tändspolen runt 12,6V
Kontrollera fördelarlock och rotor noga. Kolla även kabeln mellan fördelare och tändspole.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Rörkrökare
575 Inlägg
19 juli 2007
okej ska kolla de:D tack så jätte mycket så länge!big_smile
Lever för ljud!
Rörkrökare
575 Inlägg
25 juli 2007
idag har ja byt givaren efter mkt krabb så lyckades ja och nu funka bilen tack för hjälpen alla:D
Lever för ljud!
