14588
Turboladdad 240 intercooler
19 Inlägg
21 juli 2007
Hej, är ny amatör, noll koll, det är farsan som är mästaren när det gäller allt med bilar här hemma. Men jag har ändå några fundeluringar.
En b21 intercooler med en turbo som laddar 1 bar, vad borde den ge i hk? Klarar den ens av att ladda 1 bar eller blir det för mycket?
Går det att montera atmosfärsik dump på den bilen utan att riskera skador pga problem med luftmassemätare och liknande? Om, skulle då en hybriddump funka istället?
Mvh / Intresserad amatör
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
21 juli 2007
enligt volvo så blev där väl ca 180 hk bara av att montera ic å höja bränsletrycket.
höjer du då laddtrycket till 1bar så lär du väl få åtmintone 200hk
19 Inlägg
21 juli 2007
Intressant. Jag trodde inte på femöre på det först tongue
Du har inte svar på om det är möjligt att ha så högt laddtryck då? Tänkte utan att riskera något? hmm
718 Inlägg
21 juli 2007
jag laddade 0,9 med min gamla 240, å d va inga problem. men vill du ladda mer än 1bar bör du byta toppackning till en som tål d..
19 Inlägg
21 juli 2007
Ok. Var det en IC det med? Tänkte om det gör någon skillnad. Iaf, farsan hade en polare som påstod att den nog skulle klara 1.2 bar? För mig låter det som en 200 metersrepa sen är det över...
718 Inlägg
21 juli 2007
ja d va med ic..
har många polare som kört 240tic å alla säger samma.. ladda inte över 1 bar..
19 Inlägg
21 juli 2007
Okej. Ja man får väl köra på det då. Låta den ladda 1 bar. Så länge jag får den över 200hk så är jag nöjd. Ska bara fixa stylingen nudå sen får man väl prova för första gången. Hoppas man är klar innan man har körkortet åtminstone smile
Tack i allafall smile
19 Inlägg
21 juli 2007
Ändrar.
Det är en b21at med en turbo från volvo som dom körde i deras "turbocup" bilar. Med ett 2.5" avgas och intercooler.
Om den laddar 1 bar, vad borde det bli i hk? någon som vet?
Fick nyss veta att det går utmärkt med atmosfärisk dump också eftersom det inte finns någon luftmassemätare.
Senast redigerat av Pronaxen (21 juli 2007)
Bärs!
3 456 Inlägg
21 juli 2007
Med intercooler? ca 180-190hp tror jag på...
Garaget.org peakade 2008.
19 Inlägg
21 juli 2007
Ah okej. Jadu, det blev ju desto mindre då hmm
Kan det göra någon skillnad att det är bytt pump till elpumpen så att det blir betydligt bättre bränsleflöde?
948 Inlägg
21 juli 2007
Är det inte elektrisk pump orginal på 240turbo? och nej som sagt är ingen lmm på 240 det sköts mekaniskt på 240 iom du har ett mekaniskt sprut K jetronic och bara bra om du har dump på den för då sparar du turbon smile
19 Inlägg
21 juli 2007
Nae, det är ju en b21a, b21a motorerna kom inte med turbo orginal om jag har fattat rätt, så det är nog inte orginal el-pump i b21a motorn från början det är därför vi har bytt i den nu eftersom det är satt dit turbo.
Ah fan så bra, får väl ta och inhandla en härlig atmosfärisk dump då så det låter rikigt häftigt tongue
948 Inlägg
22 juli 2007
Nej just det fel av mig sad min bror hade nått liknande fast med b23AT han stoppa dit insug och alla kablar och boxar från en 740 turbo gick ganska bra smile
26 712 Inlägg
21 mars 2008
Lånar tråden.
Är nybliven ägare av 240 tic - förgasarturbo visade det sig vid köpet - alltså b21et.
Och liksom tusen andra så vill man ju ha en dump, bara för att man kan ha en numer.
Så. Hur gör jag?
Jag VET att det är fjantigt - beroende på vem man frågar - men va fan..nu kan man ju
ha en. Så låt mig ha en?
Vart ska den monteras? Och hur? Kablarna går vart?
Och ska det vara en återcirkulerande eller "vanlig" om det är en förgasarturbo?
Tack på förhand
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 mars 2008
AirOne skrev:
Lånar tråden.
Så. Hur gör jag?
Tack på förhand
b21at menar du:P
det funkar men en öppen dump , å till biltema å köp en t -adapter för dump  sätt den så när förgasaren å montera dumpen:P å sen ska du dra en liten slang från dumpen till insuget smile inga kablar behövs
26 712 Inlägg
21 mars 2008
turboforssen skrev:
AirOne skrev:
Lånar tråden.
Så. Hur gör jag?
Tack på förhand
b21at menar du:P
Tack för svaret..är det inte et..eller vad står "e:et" för?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 mars 2008
"e" står för insprutning:P
26 712 Inlägg
21 mars 2008
Mekanisk i så fall? Har ju b230e i glt:n. Men borde det inte heta b21kt om det
är förgasare? Jag menar..hade en 240 med b230k..och det var ju förgasare det också?
Aja..hursomhelst. Till topic så gäller det bara att hitta nån fin dump sen..vill inte ha nån som
fnyser hur mycket som helst men lagom duger gott.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 mars 2008
nja det står bara för insprut  kvittar om det är elektroniskt eller mekaniskt smile 230k är några konstiga förgarare  så dom fick heta k tongue ja dumpar finns det många sorter av,  jag gillar inte kvittrande så jag har en dubbel trattig från kl racing å tycker den låter  okey men den låter vissligen ganska högt smile
26 712 Inlägg
20 april 2008
...då lånar jag tråden en gång till smile
Samma 240 turbo. Samma B21At.
Vad säger besiktningen om man byter till B21Et? (alltså sprut)
Klagomål..regbesikta? Tänkte höra med dem i morgonen men..se om
man får nåt snabbare svar smile
