12722
740 bränslepump
57 Inlägg
28 juli 2007
Tjenare, har nu felsökt bilen och kommit fram till att inte soppa pumpen bara får 6V.. Jag har mätt vid relät, och säkringen för bränslepumparna. Och jag undrar hur många Volt dom ska ha (både den i tanken och under bilen). Och några tips på vad som kan vara fel. ska kolla upp imorn hur kablar och sånt ser ut ner till pumpen, för den fungerar ibland, och ibland inte..
Mvh: Patrik
21 761 Inlägg
28 juli 2007
Båda pumparna ska ha 12V vad jag vet iaf, om det bara är 6V så är det mest troligt dålig kontakt någonstans.
Pan
28 juli 2007
Var med och bytte bränslepump på en omega den fick ca 6 V och då var kablarna oxiderade.
57 Inlägg
28 juli 2007
Okej, vart sitter kablarna "sist" innan dom kommer fram till pumpen? så kan jag kolla båda ändarna.
Mvh: Patrik
