6526
hjälp b230e
2 Inlägg
30 juli 2007
Motorn startar men jag har ingen tomgång. När den varit igång och jag stänger av den startar den inte direkt utan jag måste vänta ett ca 10 minuter. När motorn är igång smäller det som fan pyser när man släpper gasen. den går inte på jämn gas. går lika bra som den gjort tidigare när man har full gas, köra på låga varv hackar det men ej på full gas, gick som den skulle innan ja ställde av den ställde på den efter ca 4 mån sen va de så här. vet ngn va det kan va fel? e de nå allvarligt?
21 761 Inlägg
30 juli 2007
Om det pyser så borde det innebära luftläckage någonstans, tex vid insugningsröret. Kolla alla slangar däromkring också. Se efter så att det inte finns någon spricka i gummibälgen.
1 675 Inlägg
30 juli 2007
Det är isugs pakningen som har sprugit. Hade samma fel på min. byt den så blir den som ny=)
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
2 Inlägg
31 juli 2007
tackar. pröva spruta startgas vid insugpackningen och de öka varvtalet så ja byter den denna vecka. tack
