6486
spridar fråga ( 740 )
Avstängd
1 266 Inlägg
1 augusti 2007
har ju problem med att min bil går på 3 cylindrar.
nu har jag hittat en ny spridarbrygga, med gula fula spridare på (har gröna org) ! så nu undrar jag lite saker....
när jag tog bort mina spridare så var dom 2 i mitten inte fuktiga...dom 2 längst ut var därimot fuktiga...det betyder alltså att det inte kommer någon bensin ur dom 2 i mitten ?
sedan så undrar jag...ifall om jag kopplar in dom nya spridarna, men utan att trycka ner dom i insuget..och jag vrider på startnyckel, ska jag kunna se 4 strålar med bensin då ?
och går det att köra med gula spridare ? satt på en gl tror jag
Senast redigerat av TheFinnishFlash (1 augusti 2007)
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
-utan 940
1 728 Inlägg
2 augusti 2007
Det bör spruta bensin ur alla spridare ja. De gula spridarna är högohmiga så du måste koppla förbi förkopplingsmotståndet, sen flödar de alldeles för lite för en turbobil (214cc mot  300cc).
Avstängd
1 266 Inlägg
2 augusti 2007
okej då sket det sig då !, då får jag byta plats på spridarna ! så ser jag om det kommer bensin ur dom eller inte när jag vrider på start nyckeln !
Lågohmiga:
Volvo 740 turbo ***Bosch 0 280 150 335 *** Turkos 300cc/min 3 bar
Volvo 740 turbo ***Bosch 0 280 150 357 *** Turkos 300cc/min 3 bar
Volvo 760 turbo ***Bosch 0 280 150 355 *** Turkos 300cc/min 3 bar
Volvo 740/940 turbo ***Bosch 0 280 150 804 *** Turkos 337cc/min 3 bar
Volvo 780 B-280E ***Bosch 0 280 150 725 *** 172cc/min 3 bar
jahapp, så då kan jag ta vilka spridare om helst från dom bilarna ? smile
hittade nya spridare från skroten idag, från en 760 turbo, kan jag blanda dom med mina spridare ?
Senast redigerat av TheFinnishFlash (2 augusti 2007)
