14668
volvo 940 (b230fb) startar inte! HJÄLP!
#40859
150 Inlägg
2 augusti 2007
tjena! bilen startar inte, det började när jag skulle ut med för att skjutsa hem en polare, den var riktigt svårstartad och man fick säkert stå och dra runt på startmotorn i en 20 sek.
sen nån dag senare när den stått på parkeringen efter att jag skjutsat hem polaren så startar den inte alls. vad kan det vara?
den startar med startgas men går bara på gasen, så vi kan ju konstatera att det är soppatillförseln det är fel på?!? eller?
soppapumpen går inte när man vrider på tändningen, det ska den väl göra? pumpen går om jag kopplar ström direkt på. jag har provat byta relät men det funkar inte heller.. så snälla hjälp.
#40859
150 Inlägg
2 augusti 2007
nån?sad
26 712 Inlägg
2 augusti 2007
some_people skrev:
nån?sad
Om inte soppapumpen går igång när du slår på tändningen men
går igång då du tjuvkopplar ström..då är det väl strömmen till
soppapumpen det måste vara nåt fel på..?
Men jag ska inte säga nåt..kan ingenting tongue
#40859
150 Inlägg
2 augusti 2007
ingen kunnig som orkar lägga en minut ?
Smålänning
7 887 Inlägg
2 augusti 2007
Kolla kablarna till bränslepumpen. Kontrollera att inte bränslefiltret är så igensatt att pumpen inte orkar att trycka igenom det.'
Sen skadar det aldrig att ge bilen en service (om det inte är nygjort)...
Inte för att jag tror du missköter din bil, för det gör du nog inte, men många problem hade kunnat undvikas om alla bilar skötts rätt och servats regelbudet.
#40859
150 Inlägg
2 augusti 2007
tack! ska kolla! får prova mäta kabeln s¨å det inte är kabelbrott.. men det kan väl inte bara bli helt plötsligt? eller?
Smålänning
7 887 Inlägg
2 augusti 2007
Det ligger ju i grussprutet på dom bilarna har jag för mig, eller i alla fall rätt utsatt, så den kan ha slagits av, eller blivit överbelastad...
#40859
150 Inlägg
2 augusti 2007
ok, tack. om det nu visar sig att det inte hjälper att fixa kablarna.... vad kan de då vara? tacksam för svar.
#40859
150 Inlägg
2 augusti 2007
kom igen nu! jag vet att det finns iallafall 1000 här som kan... tyvärr är inte jag en av dom.. men jag kunde ju lära mig om ni sa något.. snälla...
21 761 Inlägg
2 augusti 2007
Du skriver att pumpen inte går när tändningen är på, då går den väl inte när du kör startmotorn heller antar jag.
Mät om det finns spänning till bränslereläets kontakter. Vet inte om din bil har en säkring till relät ute i motorrummet, vissa 240 och 740 brukar ha det iaf. Andra kanske kan svara på det. Kolla i så fall den säkringen.
459 Inlägg
2 augusti 2007
Soppapumps reläet brukar krångla. och då startar inte bilen alls
Senast redigerat av TicDemp (2 augusti 2007)
905 Inlägg
3 augusti 2007
lägg dig under bilen. ta en multimeter. sätt plus på plus och - till -. be en polare vrida på startmotorn och mät. kan var så enkelt att batteriet börjar bli dåligt så den går inte igång därför, ärgade kontaktytor. nån säkring, kabel brott. fins hur mycket som helst som kan vara kaputt. men får du 12volt till pumpen så vet du att el biten till pumpen funkar.
