6515
ni som kör med jbr k25 (940) kolla här
948 Inlägg
2 augusti 2007
Har monterat en sån dump på min 940T 97:a och har den som ÖPPEN mellan IC och spjällhus och tycker inte den verkar fungera som jag vill för när jag gasar och släpper(under körning/belastning) låter det mer som kvitter ljud än riktigt dump ljud alltså det slår in tillbaka mot turbon fick hjälp med att justera tillbaka den så mkt det går och kapa även fjädern ett och halvt varv men tyckte inte det blev bättre och har jag bilen på tomgång och gasar till när man ser dumpen så öppnar den sakta nästan hackar sig upp och verkar som den inte öppnar helt heller så vad göra? ska jag korta fjädern mer?
