6679
Avgassystem
136 Inlägg
4 augusti 2007
Har en Ford escort 92a och ska byta avgassystem, tanken är då att turbokonvertera den och sätta raka rör på den, ger endast raka rör ngn förändring prestandamässigt? hade dock tänkt ha en ljuddämpare på slutet för annars gnäller grannar och farbror blå ^^.
Smålänning
7 887 Inlägg
4 augusti 2007
Har du en ljuddämpare och rakt t.ex 2,5" så kan det ge en liten effektökning, men har du raka rör utan dämpare så får du en effektsänkning.
136 Inlägg
4 augusti 2007
Okej. så om jag kör med 2,5 direkt från motorn hela vägen (utan katalysator) och en ljuddämpare på slutet borde det ge en effektökning smile
761 Inlägg
5 augusti 2007
Katalysator är bra på tre sätt,, den ser till att det väntade mottrycket finns för motorn (gäller sugisar), den räddar miljön, och det luktar inte så förbanna illa att köra bakom.
Dessutom släpper inte sbp igenom den då avgasvärdena lär va helkassa.
Ska du turbokonvertera den så köp då en sportkatt för att inte lukta bonde.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
