6522
Osäker på fullflödesprincipen?
183 Inlägg
6 augusti 2007
Tänkte kolla så jag hade rätt här
På ett avgassystem, menas det när det är fullflödes att det inte är några strypningar alls? T.ex. en fullflödes simons-dämpare har alltså ingen strypning eller nåt? Bara en burk som dämpar ljudet and that's it?
Så det blir alltså ingen skillnad (förutom ljudnivån) på bilens effekt/beteende/bensinförbrukning eller vad man ska säga om man har ett färdigt simonssystem på bilen och sen ersätter slutdämparen med ett simonsrör ut av samma diameter som resten av avgassystemet?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av darkdog8 (6 augusti 2007)
183 Inlägg
6 augusti 2007
Någon?
Proljece?
1 464 Inlägg
6 augusti 2007
Som jag har fattat det så måste du om du trimmar en bil i där fram "motorn" också göra nått där bak te.x större avgassystem. Deremot tror jag många går på bluffen att sätta på sportluftsfilter och 3" avgas tongue utan någon direkt effektökning. Rätta mej om jag har fel.
Senast redigerat av haxer (6 augusti 2007)
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
183 Inlägg
6 augusti 2007
Jag är inte ute efter nån effektökning, är bara ute efter ljudet.
Fast vill ju inte få för lite mottryck så det blir sänkt effekt.
220 Inlägg
6 augusti 2007
jag vet inte vad du ska ha mottryck till men om det är de du vill ha så kör med originalljuddämpare :] meningen med en fullflödesljuddämpare är att få bort mottryck så motorn får bättre andning.
183 Inlägg
6 augusti 2007
Har bara hört att om man har en sugmotor så måste den ha ett visst mottryck. Självklart "vill" jag inte ha nåt, men jag vill ju inte att den ska bli slöare för att den har för lite mottryck.
Vill bara ha ett grymmare ljud, frågan jag ställde var ju om den enda skillnaden mellan en fullflödesdämpare och vanligt fullflödesrör var att dämparen endast sänkte ljudnivån och hade precis samma flöde som ett vanligt rör.. så att det inte påverkar motorn negativt att ersätta slutdämparen med vanligt rör
med lem
1 925 Inlägg
6 augusti 2007
går på bluffen med 3" o sportfilter ? på sugmotor känner du nog ingen direkt skillnad men när 3" o sportfilter åker på en turbobil då händer det grejer kan jag lova dig
det stämmer att på en sugis ska man ha lite mottryck, men om vi säger såhär. vi tar en 740 som exempel nu. den går fint o bra i motorn, men den låter lite fjantigt, då tar man bort SISTA ljuddämparen o ersätter den med ett rör istället, då får man endå mottryck på den främre delen av avgaset o bilen går fortfarande som den ska smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
183 Inlägg
6 augusti 2007
Har en Ford Sierra som jag ska på med 2.5" fullflödes imorgon tänkte jag
Hur blir det om jag tar bort sista ljuddämparen på den och ersätter med ett rör?
med lem
1 925 Inlägg
6 augusti 2007
ska du på med 2,5" avgas hela vägen eller bara byta sista burken ?
183 Inlägg
6 augusti 2007
Ska har 2.5" från katten och bakåt. Två dämpare är det på det färdiga systemet.
Har hört en annan sierra med det på så jag vet hur det låter, vill ha lite värre ljud än så tongue
med lem
1 925 Inlägg
6 augusti 2007
då skulle jag gjort antingen, ta bort första dämparen på de nya systemet, eller köp en japsdämpare där bak
183 Inlägg
6 augusti 2007
Okej, varför inte ersätta sista dämparen med ett rör då? Mycket smidigare tongue
12 086 Inlägg
6 augusti 2007
att ersätta sista ljuddämparen på en 740 måhända att den går "väl" men de låter ju skit.
Eftersom du har en sierra (som jag är expert på smile ) ba bort mittersta dämparen så har du genast ett fränare ljud och du slipper de här burkiga skitljudet som blir när du tar bort sista ljuddämpaten. jag byggde ett helt nytt avgassystem till min ford av 2" rostfritt med orginal bakreljuddämparen (budgetbygge råkade ha rostfrira rör) och vilken rallysång de vart! smile
183 Inlägg
6 augusti 2007
Okej tongue
Det är ju bara två dämpare på det nya systemet, så den första sitter precis efter katalysatorn.
Men det är rätt jobbigt att ta bort den för den sitter på ett rör som är rätt långt - från katten till slutdämparen =/
Men har det någon negativ effekt på motoreffekten/bensinförbrukningen att ersätta slutdämparen med ett rör?`Även om ljudet blir lite burkigare
