7598
Hur se skillnad på kamaxlar volvo?
Scania, javisst.
237 Inlägg
6 augusti 2007
Hej,
Har några kammar liggandes och undrar om det är bokstaven längst bak på kammen som bestämmer vilken det är eller numret mitt på?
Kan någon också berätta vilka kammar som bör användas till en 1000398?
Och om nån vet vad det är för grader på dem samt lyft vore det också bra smile
Skall bara en förgasare på så ingen större noggrannhet vilken kam jag ska lägga dit.
Tack för svar !
4 571 Inlägg
6 augusti 2007
Det är bokstaven på kanten
Mer än så har jag ingen aning om
Scania, javisst.
237 Inlägg
6 augusti 2007
ok Tack
153 Inlägg
7 augusti 2007
ska du bara ha förgasare duger ju en a kam, vill minnas det stod bokstäverna bakom kammen
a är standard och förgasare
d satt i 75ans insprutare 11,25 ..11,65 eller nått i lyft...
k satt i senare insprutare.. lite mera lyft än d
h kammen var den "vassaste" fabriks kammen, satt i 140 hästars insprutaren...
har en orginal handbok om alla värdena på volvos motorer mellan 75 - 93
där står allt, tyvärr finner jag itne fanskapet !! hmm
d och k bidrar ju åxå till lite mera vrid än a kammen, kan ju vara kul å ha... ?!?!
It´s Better to burn out than fade away
Scania, javisst.
237 Inlägg
7 augusti 2007
aha okej smile då vet jag det. men jag har för mig att en av kammarna är en C kam, kan det stämma?
153 Inlägg
8 augusti 2007
hmmm, ingen aning du
vet iaf att man använde c kammen på armens bandvagn 202 .. men då pratar vi b 18 !! smile
kan kika bara jag hittar bokfan....
Scania, javisst.
237 Inlägg
9 augusti 2007
aha okej tongue jag själv plockar ju på en B230 så det kanske inte är optimalt? roll
905 Inlägg
9 augusti 2007
hehe nä dom brukar inte passa så bra ´mellan b18 och b23 volvo har väl ingen orginal kam som heter c till dom nyare rödblockarna.
dom dom har är
A
B
D
F
Gr-a
Gr-a T5
GT6
H
K
L
T
V
VX
VX3
X
Marin
Y
sen finns det olika inom varje bkostav beroende på om det är fördelarspår eller inte.
tillsammans med 398 toppen brukar det väl sitta en A-kam
Senast redigerat av loffe007 (9 augusti 2007)
153 Inlägg
9 augusti 2007
b230 är en rackarns bra motor med undantag för några årgångar mitt under 80 talet då volvo miskade lagerdiametern på vevaxeln för att reducera bränsle förbrukningen...
funkade dåligt samtidigt som det gjorde motorn vek..
annars e b230 blocket kraftigare än b23, somliga säger att de är god för 300 hk orginal ?!?!
nu fick du ju svar om kammarna där uppe... hoppas det funkar fint...
men presonligen skulle jag försökt hitta en kamaxel med lite mera vrid åsså monterar du en overdrive låda ... kör med det på amazonen å den går billigt som fan ( (0,75-0,8 i 90 - 100)
Scania, javisst.
237 Inlägg
16 augusti 2007
Jag får väl slänga i A kammen bara tillsvidare. Men gör det nåt om det är spår i den eller inte om det är fördelare i blocker såsom jag har?
Tack för svaren ! smile
286 Inlägg
16 augusti 2007
Det har ingen betydelse, bara kasta i och åka smile
Scania, javisst.
237 Inlägg
17 augusti 2007
Då ska det köras med andra ord smile
