5877
"Pop up lås"
4 Inlägg
11 augusti 2007
Tjena letar efter dom såkallade "pop up lås", Sånna som man inte har handtag till och trycker på en knapp så "poppar" dörrn upp, nån som vet vart man hitta sånna? eller vet du nån som har några? Tack på förhand/Danne
9 108 Inlägg
12 augusti 2007
Det heter typ "Shaved door handle kit", sök på google så bör det komma upp några sidor.
Muttley
12 augusti 2007
stylingkompaniet har.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
12 augusti 2007
är det sådant som det sitter en knapp på bilen nånstans eller är det en dosa ?
kan ju inte vara bra om den sitter på bilen :S
9 108 Inlägg
12 augusti 2007
Nej det hade varit tokigt wink Brukar följa med trådlös dosa eller så får man koppla det själv till larmdosa.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
12 augusti 2007
ok ok då vet jag smile
4 Inlägg
12 augusti 2007
Tack så mkt för hjälpen=)
LillNaisarn
12 augusti 2007
Glöm bara inte att köpa till relä om du ska koppla till fjärren, för annars blir det lite knepigt.
och "nödutgång" kan vara bra ifall du får slut batteri eller dyl så du inte står dära och inte får upp dörren, har själv "shave door 45lb" till min koffert smile ska så fort jag finner pengar köpa "nödutgång" dvs wire som man gömt på ett fiffigt ställe och drar i så går koffert eller dörrar upp även om man har slut batteri.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 augusti 2007
Nödutgång? förutsätter väll att en bil nyare 1905 årsmodeller har handtag på insidan roll
man kommer inte igenom besiktningen heller annars...
Du har skrivit lite dåligt verkar det som nödutgång för att komma in i bilen=
Senast redigerat av MeloveGolf (12 augusti 2007)
LillNaisarn
12 augusti 2007
Shave door = man tar bort yttre dörrhandtag och låskolvar, hur ska du komma in då om batteriet tar slut ? då spelar det ingen roll om du har 100st handtag invändigt, DÄRAV har man "nödutgång" dvs wire som man drar i så dörren öppnas...
Man kan ta bort handtagen invändigt om man vill bara man kan öppna dörrarna från ena sidan manuellt så är det inga problem...
ops såg nu hur dåligt jag skrivit förra inlägget. kan förstå om det lätt missuppfattades,
Senast redigerat av LillNaisarn (12 augusti 2007)
9 108 Inlägg
12 augusti 2007
Det är rätt smidigt att dra ner en kabel från + på batteriet under bilen så kan man ladda det utan att öppna huven.
2 655 Inlägg
12 augusti 2007
precis. eller dra så man har en kabel som slutar precis innanför grillen så de e bara att koppla på så man kan öppna dörren...
LillNaisarn
13 augusti 2007
Jo visst det är det, men ifall soliden skulle ge upp är det inte så skojj, fast sannorlikheten att samtliga man har ger upp samtidigt är väll lika med 0 smile
820 Inlägg
13 augusti 2007
Jobbigt om man är någonstans och batteriet i fjärrkontrollen pajjar smile
4 Inlägg
27 augusti 2007
Då finns det baklucka man kan hoppa igenom;)
4 Inlägg
27 augusti 2007
Hej alla glada och hjälpsamma=) har nu hittat "shaved door kitet" vill bara tacka för hjälpen och om fler letar så finns länken här
http://www.stylingkompaniet.com/shop/ca … ts_id=5454
Titta högst upp;)
Tack för hjälpen/Mithrill
