6777
När ska spridarna få ström?
This is me
334 Inlägg
12 augusti 2007
Fråga ang spridarna.. Gäller EFI system på fiesta xr2i
När jag vrider på tändningen får spridarna ca 5v. Men sen när jag drar runt motorn med starten får de ingen mera ström. Är detta normalt?
Problemet med bilen jag har är att den inte får någon soppa.
Bränsletrycket har jag mätt upp till ca 2,8-3,0 bar
550 Inlägg
13 augusti 2007
Har du varvtals signal ???? Sen ska styrdonet jorda ut spridarna och spänning ska vara konstant när tändningen är på.
This is me
334 Inlägg
13 augusti 2007
Japp jag har en vevaxlegivare, har nyss fått hum om att det är precis som du säger..
Jag har + matning hela tiden då tändningen är på men därimot får jag bara en - signal snabbt när jag precis drar på tädningen o sen inget mer under starten.
Jag skulle tro att det är "styrenheten" eftersom tändningen fungerar så signalen kommer fram till boxen.
550 Inlägg
14 augusti 2007
Känner styrdonet inte av att motorn roterar så släpper den inte ut ngn jord till spridarna. Kolla att vevläges sensorn funkar. Även om du har en sensor till kamläget. Så ska den funka. Men det verkar som att vev sensorn inte fungerar.
This is me
334 Inlägg
14 augusti 2007
har bara en vevaxel sensor o den har jag nyss bytt
