6905
El fel Volvo 740 GL 88
130 Inlägg
14 augusti 2007
jag vet inte vad det är för fel men jag bytte strålkastare och då började bilen bete sig konstig och slår man på helljuset när den är igång och slår av det igen så stannar den..:S va e de för fel?? jag hittar de inte.. sen lyser dom stora strålkastarna även när man har sängt av så bara positonslysena ska lysa...HJÄLP!!!!
2 600 Inlägg
14 augusti 2007
ladda generatorn som den ska ?
gör som jag kör gubba racer=)
153 Inlägg
14 augusti 2007
el fel är skit... stackars du !! smile
kollat om det är något jordfel... kan bete sig jäkligt underligt då...
kan vara kortslutning åxå... den bränner itne säkringar ?
It´s Better to burn out than fade away
264 Inlägg
14 augusti 2007
Mina gjorde precis det samma.. Jag gick över alla sladdar dom sitter vid  lamporna fram. tejpade där det var bristningar och då var det en sladd som låg mot chassi hela tiden. Så mitt tips är att gå över sladdarna och se om du hittar någon som ligger imot. Kolla även jordningen.
Lycka till !
130 Inlägg
14 augusti 2007
den bränner inte säkringar men jag ska byta relä och sen ska jag kolla om de ligger i jord nån stans för jag har ett ungefär lika dant fel på min 86.. som har blivit krockad som jag har lämnat på verksta.. den ska bli riktigt fin den...
