7983
Ändrad toppfart, 90 knyck ;(
312 Inlägg
17 augusti 2007
Var ute o körde igår och märkte att bilen blev konstig, så poppade upp huven och då var en liten, tunn slang av som var sluten till förgasaren och andra ändan var sluten till en större slang med någon liten gummiburk på. Så klippte jag av den trasiga biten (1cm typ) och tröck tillbaka den igen och då började bilen gå bra igen men nu så kan man inte köra högre än 90-100km/h sen så vill den som inte varva högre än ett visst antal varv, känns allmänt seg brukar dö mellan växlarna. Har ingen aning om vad som är fel, men har kikat i motorrummet och allt sitter som det ska.
Har ni några ideér? bilen är en volvo 240 gl med förgasare -84.
557 Inlägg
17 augusti 2007
Testa att byta ut den slangen som du upptäckte var trasig, kan ju vara så att du inte fått slangen tillräckligt tät och den läcker. Det skulle vara det första jag skulle kolla. Lycka till smile
//Jerry
Bärs!
3 456 Inlägg
557 Inlägg
17 augusti 2007
Aga_Diff skrev:
Vad är det för bil??
Läs hela texten?
//Jerry
Bärs!
3 456 Inlägg
17 augusti 2007
Fimpha skrev:
Läs hela texten?
sorry, missade den raden...
Sätt dit en ny slang, blir det inte bättre så kan du kolla membranet.
Det behöver inte var stora skador på den för att bilen ska gå skit...
Senast redigerat av Aga_Diff (17 augusti 2007)
Garaget.org peakade 2008.
Mr White
1 072 Inlägg
18 augusti 2007
Till 99% så är de nog förgarsarmembranet som de är spricker i..
