8059
kan man köra med direktström till soppa pumparna??
812 Inlägg
19 augusti 2007
som rubriken lyder..  lr måste jag köre med relä?? pumparna går inte  om jag kör med relät men tvångsmatar jag relät går den..  nån som vet om det går lika bra med vanlig strömbrytare istället??
tacksam för svar
man lever bara en gång..
1 661 Inlägg
19 augusti 2007
Du borde ha ett relä kopplat till tändningen.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
19 augusti 2007
om du tvångsmatar relät? hur menar du då? kopplar ström förbi tändningen till relät lr kopplar utan relät?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
812 Inlägg
20 augusti 2007
om jag trycker ihopp bläcken i relät alltså, då svångs matar man ju pumpen..
Maizer
20 augusti 2007
Ja det funkar kanon! Lägg det till en vippströmbrytare eller liknande bara. Bieffekten kan vara att vid en krock så fortsätter den mata på soppa, vilket kan leda till högre bandrisk, men det är   inget att bry sig om så kör med det!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Annars är det ju bara att kolla så 85 och 86 har jord/plus när relät ska vara igång. Saknas det ena är det ju bara ta reda på var det försvinner. Ett tips gällande plus så är det styrboxen som ordnar med detta...
177 Inlägg
20 augusti 2007
Vad säger du människa?
Pumpen ska sitta på relä, VAD någon än säger! dessutom skall den vara kopplad till en krocksäckring.
Säkerhet kommer i första hand, Om inte för din egen säkerhet så andras säkerhet!
Over and out!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Tack, ville inte vara för mycket moralkärring! Håller med helt och hållet. Dessutom kan man ju stå där med tomt batteri när man glömt pumpen på en måndagmorron...
177 Inlägg
20 augusti 2007
När det gäller säkerhet så kan man inte vara för mycket moralkärring.
Det handlar ändå om inte bara den ena's säkerhet, Det finns många andra än just en själv ute på vägarna.
Over and out!
