9962
Behöver lite hjälp med min Volvo 940 Turbo!
45 Inlägg
20 augusti 2007
Hejsan!
Jag har tänkt att sätta ett öpper filter på min 940 Turbo men jag har Turbo+ paketet på så det jag undrar är att, det finns en slang från min Turbo+ till min luftburk, Så kan man bara ta väck den slangen eller måste den kopplas in på röret till luftmassmätaren igen?
Sen tänkte jag även höra att det finns som en spjällkontakt med en slang också till vevhusventilation elr nått på röret med luftmassmätaren. Kan man bara ta bort denna kontakt o det? Eller måste det va kopplat för nån speciel funktion?
Tacksam för alla tips och råd!
Mvh Sammy.
Rapidoz
688 Inlägg
26 september 2007
Slangen som går till luftburken är iaf bara en meningslös slang
Den Skickar in luft i luftburken istället för bara rakt ut det i luften ,så att klippa av sen spelar ingen roll.
Det är redan gjort på min 940 den ända skillnaden är att det låter högre när du dumpar tongue
så det är bara kapa av den
MVH jocke
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
