7980
inkoppling av Laddtryckmätare på 1,8t Gti
151 Inlägg
20 augusti 2007
Hej, är det någon som kan vara jättesnäll och besrkiva & förklara för mig gänra med text till bilder vars och hur man kopplar in t-korset m.m. och vars man kommer in till cupén med slangen till mätaren! mvh vcke
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Några bilder lär det inte bli men lite text.
T-korset monterar du på en slang som går till insuget. Ca 5mm i diameter och går till de silvriga rören (4st ganska så tjocka) som går in i motorn.
Var du ska ta in slangen kan jag inte säga. Skiljer från bil till bil.
När du ska koppla in belysningen i mätaren så finns det 2 sätt. Proffsigt och fullt funktionellt.
Tar vi funktionellt så letar man reda på en kabel som har plus när tändningen är på och kopplar till lampans plus. Sen tar men en kabel och drar till minus/karossen.
Proffsigt så letar du reda på en kabel som går till belysningen i instrumentbrädan och kopplar en strömtjuv där och sen till plus på mätaren. Sen andra kabeln till jord. Detta ger dig möjligheten att dimma ner mätaren om du kör i mörker.
Exakt vilken kabel du ska ta vet jag ju då inte. Kan du komma till tranås så kan vi lösa det en kväll.
757 Inlägg
20 augusti 2007
man kan väl sätta den på nån slang på insugsröret som går ner till avlastningsventilen.
jag satt dit min på en som gick mer åt kupé hållet på insuget
sen drog jag ner slangen till mätaren i gummit som huvöppnar vajern går i. iaf funka de på passaten. kom dock ihåg att sätta nått kladd som sicaflex eller silicon vid nergången i gummit annars kan det komma in vatten fick jag surt erfara smile
är inte så haj på golf tyvärr så vet inte vart bästa placering är på dom
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Va VAG är ju såå bra dränerade i "blomlådan"...
