8609
en fråga angående extern Wastegate till volvo 745 Tic
4 670 Inlägg
20 augusti 2007
Undrar om någon har bra förslag hur man ska bygga extern Wastegate på denna bil? ska sätta i större turbo men måste ha extern Wastegate.
ska köpa extraktorgrenrör.. måste ja bygga om de då och bygga på Wastegate där eller hur ska jag göra? bilder på sakerna finns på min sida...
Tack på förhand
Senast redigerat av mickius (20 augusti 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Hej, är mycket tveksam till att du kan svetsa i det gjutna röret. Brukar ha en tendens att inte bli så bra. Vanligaste är ju att bygga nytt grenrör och se till att vända anslutningen till wastegaten ÅT RÄTT HÅLL! Det ska vara vinklat mot turbon i avgasernas riktning så de inte behöver kämpa mot strömmen när de ska ut ur grenröret.
Går även att svetsa i en anslutning till wastegaten direkt i turbonhuset men det kräver ju en mycket erfaren svetsare, du har bara en chans att svetsa om du sätter den direkt i turbon...
4 670 Inlägg
20 augusti 2007
Vet ingen som e duktig på sånt?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Titta inte på mig tongue
Men det måste väl finnas nån i mjölby som kan svetsa tig?
Kollade på hitta. Slå en pling till Blidkulla Svets & Bil HB eller Hogstad Svets AB. De borde ta åt sig det mot en mindre summa...
4 670 Inlägg
20 augusti 2007
Får åka ner och prata med dom imorgon o se vad dom säger om det.. skulle vara roligt o sätta i sakerna till helgen:D
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Har du tur kanske de kan svetsa direkt i grenröret och då är det ju bara att svetsa dit ett rör med en fläns på...
4 670 Inlägg
20 augusti 2007
får hoppas det:D
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Se nu bara till att röret hamnar åt RÄTT håll, blir aldrig vettigt laddtryck annars...
4 670 Inlägg
20 augusti 2007
men sånt borde väl dom kunna?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Inte säkert, de kan ju svetsa, inte trimma....
4 670 Inlägg
20 augusti 2007
Får se vad dom säger imorgon:D
4 670 Inlägg
21 augusti 2007
Har beställt extraktor grenröret ny.. har pratat med folk som svetsat i de... Blir toppmonterat.. men ska röret gå uppåt då med till WG? de e bara o svesta dit?
