8713
volvo 855 IC
Volvomekaniker
299 Inlägg
20 augusti 2007
Var kan man köpa Intercooler till 855 som är biligare än 9000kr ??
Vad kan jag göra för att få med ös i  bilen jag har Autotech steg 4 trim??
8 309 Inlägg
21 augusti 2007
Racecooling tar 7900 för en 40mm.
Frågan är hur mycket du vill lägga ut? Men ett tips kan va en bättre bränslepump. Byt ut grenröret om du har orginal kvar. Ic:n kan du byta, men blir ingen större skillnad på den nivån. Glt-kammar om du vågar, sen börjar det kosta. Du kommer liksom inte längre med nån form av driftsäkerhet utann att byta stakar sen.
Sen är det bara en fråga om va det får kosta. Byt stakar, koppling, spridare(?), bränslepump, turbo, intercooler och en mappning så kan du ta ut bra med effekt.
Fart kostar pengar, så hur fort har du råd att åka?
Volvomekaniker
299 Inlägg
21 augusti 2007
hur länge håller orginal kolvarna??
5 Inlägg
21 augusti 2007
Nån sa 350hk. Men jag vet inte hundra.
Volvomekaniker
299 Inlägg
21 augusti 2007
Hur länge håller stakarna då??
5 Inlägg
21 augusti 2007
Fan ja e gott trött idag. Jag mena ju stakarna...
8 309 Inlägg
21 augusti 2007
Stakarna viker sig långt innan kolvarna. Att gå upp mer i effekt utan att byta stakar för din del är lotto om vi säger så. Säg att stakarna klarar 330-340hk, men det är svårt att säga, de viker sig nånstans men exakt hur mycket just dina klarar kan ingen säga. Det finsn dem som knäckt stakarna trots att bilen varit orginal, och det finns dem som tagit ut uppåt 400hk (även om det inte hållt så länge). Kolvarna klarar över 400 utan bekymmer.
