8639
byta tankpump i 745a -87
207 Inlägg
20 augusti 2007
är det jobbigt eller svårt att byta tankpumpen? min har laggt av. går den få ut inifrån bilen? eller måste jag krypa under tror ni? vart kan jag köpa en ny för bra pris? mvh
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
20 augusti 2007
Finns nog en servicelucka under mattan bak som bara är att lyfta på och skruva bort! Där ligger pumpen om jag inte har fel! Så var det nog påpolarens 740 om jag inte minns helt fel eller om det var 240n jag hade
-Mike-
Volvomekaniker
299 Inlägg
21 augusti 2007
Det sitter en fyrkantig lucka under mattan som du skruvar bort.
Sen får du ta bort alla slangarna.
Det sitter enn kontaktstycke vid vänster hjulhus bakom mattan som går till pumpen som du får dela på och dra ut kabaget till tanken  sen sitter det en ring som du skruvar bort på tanken som håller tankamaturen och sen är det bara att vinkla ut hela amaturen.
kan vara lite klurigt att få i den igen..
207 Inlägg
21 augusti 2007
okej tackar:D
1 878 Inlägg
21 augusti 2007
finnes till vänster i bagagenutrymmet. men den lär sitta fast som fan:) lycka till med fanskapet. jag slet och ssvärde en hel jävla natt pga en soppa pump i min gamle 740.
