8886
Volvo 855 T5R Får inge laddtryck, bluddrar!
925 Inlägg
25 augusti 2007
Vad kan det vara för fel när bilen inte får nå laddtryck, kan det vara luften? Den verkar inte få nå luft till turbon. Kan en litet lufthål orsaka stor effekt ? Har nyss monterat nytt avgassystem JT 3" och efter det så har den börjat krångla.
Feel The Difference
2 122 Inlägg
25 augusti 2007
låter som om turbon inte laddar och den får för mkt soppa pga det
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
25 augusti 2007
Kolla alla vakumslangar till turbon, alla tryckrör osv. Avgassystemet gör inte att den inte laddar, möjligen att den laddar mer.
8 309 Inlägg
25 augusti 2007
Kolla slangen mellan tryckröret och spjället, den brukar spricka där den lilla slangen är i-vulkad. Som nämnts tidigare, så kolla upp så alla tryckrör sitter som de ska och att alla slangar är hela.
Bamse940Ltt
25 augusti 2007
magnetventilen kan vara kass på den... det går 3 slangar o ett kontaktstycker... sitter vid luftburken
